Apertura y cierre de polígonos y polilíneas
Los polígonos y las polilíneas bidimensionales y tridimensionales pueden estar abiertas o cerradas cuando las traza. Para las polilíneas, puede usar también el botón Ocultar siguiente borde en la paleta Información del objeto, o usar el modo Mostrar u ocultar bordes de la herramienta Remodelar para ocultar bordes específicos del objeto después de la creación, que abre un objeto cerrado.
Use la configuración Cerrado en la paleta Información del objeto para cambiar el estado actual del objeto.
Objetos que pueden cerrarse y abrirse
A mano alzada
Polilínea
Polígono 2D
Triángulo
Polígono de línea doble
Polígono regular
Polígono 3D
Si un polígono o polilínea está abierto, seleccione el parámetro Cerrado para cerrarlo; cualquiera de los bordes que estuviese oculto también se cerrará.
Si un polígono o polilínea está cerrado, anule la selección del parámetro Cerrado para abrirlo. El segmento final del objeto a dibujar se ha eliminado (para polígonos) u ocultado (para polilíneas).
Para polilíneas, el segmento final del objeto debe encontrarse entre los vértices creados con los modos Vértice de esquina, Arco tangente o Punto en arco; de lo contrario, la polilínea no se podrá abrir al anular la selección de la configuración Cerrado. Para abrir un segmento que no sea el segmento final, pulse el modo Mostrar u ocultar bordes de la herramienta Remodelar.
Reshaping objects
